danielydj
第27楼2013/07/29
1 iS 10选用MCT检测器是在选取衰减片(实验设置/光学台/)情况下,增益为一,透射能量应该在Max=7.0左右,这种情况为标准状态下做原位漫反射。
2 加入漫反射附件,加入样品,将衰减片设置为Open,这时能量为1.5~3.5左右,记得需要调整聚焦
3 如果看反应产物可以以KBr粉末做背景,如果看变化可以就用样品在一定温度条件下做背景
4 如果不需要反应气体,可以在初始条件下对池体抽真空
5 可以对仪器内部,及样品仓进行氮气催扫,切记切记,不可选择氩气催扫,会对仪器的HeNa激光器有很大伤害!
6 在实验设置/采集/下选择保存干涉图(或在Serise下选择保存干涉图),可以在后续谱图处理时,选用合适背景处理
tangtang
第28楼2013/07/29
不能用氩气的原因是什么?
