xiaowang268
第11楼2013/07/20
这个还是工程师换好些吧
花开见我
第12楼2013/07/20
更换灯丝或者清洗离子源,基本是用户自己动手。当然也可以请工程师,但请一次不便宜。
第13楼2013/07/21
就怕自己弄坏啊,呵呵
symmacros
第14楼2013/08/01
侧板密封圈有一点点脱出来了。因为是最里面的角上,不容易发现。把密封圈重新塞回槽内,再关侧板,很轻松关好了。这个提醒好,一般打开真空腔后,应把密封圈重新压一下。
第15楼2013/08/01
楼主要是能配张从离子源取下灯丝的照片,就会更直观了。
第16楼2013/08/01
灯丝向内,在离子源上,很难照到灯丝断了的情况。除非取下灯丝。
yechen1984
第17楼2013/08/02
据说现在有那种MS,可以在不关机,不放气的条件下,拆装离子源,更换部件,如果真的是这样,那可太方便了。
第18楼2013/08/02
是的。有一家的气质有这个功能,叫“真空锁”。有了真空锁装置,就可以不关机,不放空下拆装离子源。具体没见过。
蓝是那么的天
第19楼2013/08/02
调谐电压缓慢上升说明要洗离子源了,另外就是调谐结果不正常也要洗。
小猪飞飞
第20楼2013/08/03
热电的气质具有这个功能,不过也有人说有缺点,但从方便的角度而言,不卸真空时,更换清洗离子源、灯丝等确实不错。
