我们用的标液一直都是冷冻保存的,没有发现什么问题,响应下降应该与标品保存无关。
堆沟港(chenqinag9899) 发表:第一次发图片,还不会配文字 现在文字配2楼了,安捷伦7890A
有机磷混标2组,1,2张图是第一组农药及混标浓度,3,4张图是第二组农药及混标浓度,大侠帮看看 给提点意见,感觉自己弄得混标有点问题。求解啊。
色谱条件:进样口200℃,检测器250℃,柱温120℃---(8℃/min)250℃(15min)。进样量1ul。隔垫吹扫进样口,氢气60ml/min,空气80ml/min,柱流量2.0ml/min。
还有个比较大的问题,7月10日配的混标,用的白色50ml容量瓶,在-17℃保存了5天,今天重新进样发现几乎所有农药的浓度只有10日浓度一半了,今天跑的混标图不不上了,出峰真的只有一点点。上图的一半。求解啊。这是什么问题,以前也没遇到这样的问题。怀疑----保存环境变化了,原来我们在5℃冷藏,现在用的-17℃冷冻。原来的棕色容量瓶,这次用的白色容量瓶。
还有个问题 我得单标10ppm的(棕色瓶保存的,封口了) 在冷冻是不是也完蛋了,不能用了。
