我之前尝试了下扫集法,但是效果很差,把样品稀释后,进样量增加到20倍,峰没法分开都走到一堆去了,这样的情况能不能用SWEEPING啊?另外我想问问,是不是用扫集的时候需要让样品基质的电导率和BGE中的电导率近似啊?必须要加入盐来调节样品基质的电导率么?我用的是水作为样品溶剂,不知道是不是这里的问题。麻烦高手帮我解答下啊。。要是你之前做过扫集,能不能告诉我一下具体该怎么操作啊,因为我们实验室以前没做过富集,我才开始尝试下。谢谢了。。
孙艳happy(v2713325) 发表:扫集法是不是要和MEKC用的?我现在做的就是CZE,
