尘
第11楼2013/07/16
学习了,一直都用0的,安老师啥时能指点下那个节能模式的设置啊?
安平
第12楼2013/07/16
多谢指教。看来有必要做一个使用不同微扫描宽度对数据结果影响的实验。图3给出的峰,是质谱峰,不是色谱峰。
jiangyz120
第13楼2013/07/17
此图没有标横轴单位,应该是色谱峰。
第14楼2013/07/17
这个图是色谱峰。 那个带有A、B区间的是质谱峰。
zhql8168
第15楼2013/07/18
以前用过此功能,但未验证过,楼主真细心!
sha8558
第16楼2013/07/19
楼主写得很细,值得学习,赞一个
baihouse
第17楼2013/07/22
受益匪浅,想收藏,竟然找不到收藏的按钮了,请楼主指点一下。
小猪飞飞
第18楼2013/08/03
楼主的工作很细心,推理也有一定的逻辑。最终的应用还是要在灵敏度和重现性中平衡。
symmacros
第19楼2013/08/03
楼主用图示的方法介绍了微扫描功能,进行理论推理和实验验证,直观容易理解。
