逆天
第11楼2013/07/20
如楼上所说,最大的可能是堵塞(进样针+燃烧头),这种情况如果其它元素也不稳,一般就是这个问题
用心飞
第12楼2013/07/20
楼主用的哪个吸收线?
悠旸
第13楼2013/07/27
不会是使用217nm了吧,测试Pb一般用283.3nm干扰小
windy
第14楼2013/07/29
老师,我们做其他元素不会出现这样的情况,应该不是进样管的问题吧
第15楼2013/07/29
其他元素到是不会这样的,应该不是进样管的问题,灯能量在当时我也有留意,灯是挺稳定的。燃烧头就不敢说了,因为我们这里半年才把燃烧头拆下来洗,不过我估计燃烧头也是没问题的,因为我们之前做的样品浓度都不会是很高
第16楼2013/07/29
您好,我们做其他元素没问题,所以我可以排除进样管堵塞的问题,至于燃烧头有没问题我不敢确定,一般什么情况会导致燃烧头出现问题呢
第17楼2013/07/29
仪器默认的吸收线
秋月芙蓉
第18楼2013/07/29
这么说与样品基质有关?
lotuslau
第19楼2013/07/30
可能性不大吧
zhanmashitu
第20楼2013/07/30
看看10ppm的吸光度有多大?是否是因为吸光度太低,仪器正常波动照成的误差
