冰山
第21楼2013/07/18
保修期已过。如果能粘上去,那么不必加工同样形状的东西,直接把那片粘上去即可,只是这样可行吗?
第22楼2013/07/18
就在主题帖啊
夕阳
第23楼2013/07/18
我的心得:(1)所谓的“滚筒”其实就是进样臂的传动齿轮部件吧?(2)那个断掉的塑料片是不是限位挡片?(3)这个挡片的受力很大,一般的粘合不易牢固的。(4)这个小小的部件要2万元,确实有些贵了。
第24楼2013/07/18
安老师,我虽然不太懂滚筒里面的构造,,但是觉得您说的都对,真不愧是安老师啊!那个部件不能修,而是换一整套新的,要近3万啊,所以我觉得那里不应该用塑料材质,要是金属的就结实耐用好多了
wsy18
第25楼2013/07/18
直接黏上去肯定不行,强度不够。如果底部空间可以利用,就可以做一个角尺形的,加大底部面积,就能黏住了。
zmxorhhxa
第26楼2013/07/18
汗。。。 3W。。。 估计可以找人开模做一打了。。。。。
第27楼2013/07/19
那个片可能就是安老师说的“限位片”,是有尺寸大小的。如果改变了底部面积,可能会影响进样运动
第28楼2013/07/19
不是说用来卡弹簧的吗?
第29楼2013/07/19
你也许是对的,那个片就是用来卡弹簧的。
第30楼2013/07/19
那就有可能可以用铝合金做一个黏贴上去。
