水样澄清,没什么有机物,可以不用考虑硝酸-高氯酸溶液了,直接盐酸(1+1)还原就行。定容后按照标准加入铁氰化钾溶液。不需要硫脲和抗坏血酸。
火山冰(v2737968) 发表:今开收到补测盲样,范围是30-65ug/L.下星期做,根据上次经验和各位专家的意见,这次稀释5倍。标准曲线点选5点:2ug/L.4ug/L.8ug/L.l2ug/L.15ug/L.各位专家认为如何,给个建议。我有点不明白,水质书上样品消解还原都是用:硝酸-高氯酸【1+1】和盐酸【1=1】没有提到用硫脲和抗坏血酸,这是怎么回事?
