尘
第25楼2013/07/25
一般水样加标大家都是简单的以浓度计算的,
不过对于土壤、食品等需要以质量取样的话,就不适合了,所以这时就要以加标的质量计算
比如你加了1ppm的砷标准溶液1ml,这时你加标的砷质量为1ug吧,不管你如何消解定容这份样品的理论砷质量增加量就是1ug吧
以土壤样品为例,一般分两份,不加标和加标各一,取样量分别为C g和D g
不加标所测含量为A ug/g,加标样所测含量为B ug/g
那么实际加标质量=(B-A)×D
个人拙见,有不对之处还请专家指正
lengmiang
第28楼2013/07/26
我个人认为“尘”的说法是对的,样品的形态不一样加标后的最终计算样品的回收率的换算单位也是不一样的,但不管采用浓度还是质量,在计算回收率的式子中必须是单位统一的才能计算,举个例子说,比如样品是粉末状,称量两份,一份不加标Ag,一份加标Bg,但不加标的含量为Amg/kg,而我们把B加标量所含的量计算成Bmg,之后带到回收率的式子去计算,这个明显是错误的,大家这个是明白的。
lengmiang
第30楼2013/07/26
很感谢你提出的问题,首先看一下回收率的计算公式:
以上这个式子应给没有问题吧。就拿上面原子光谱样品处理来说,我认为加标分为两种加法,样前加和样后加,划分点就是消化(消解),而我这次是在消化(消解)前加的,因为我想知道整个过称中的测试准确度,这点也应给没有问题吧,当然在加入过称中的取样量这里也分为两种,一种就是取两份质量相同的样品,而我测试时取了两份质量相同的样品,不加标,另外取四份质量相同的样品以两个一对分别加入1ng/mL和2ng/mL的砷标准液,进行消解(消化)、定容、上机测到最后计算出平均浓度,说到这里按您上面说的取样品质量为1.2g的话,视为前面未加标的样品质量也是1.2g那么我会加(浓度为10ng/mL)2.5mL、5.0mL砷标准液消化容器消化最终定容至25mL中,来满足我浓度为1ng/mL和2ng/mL的加标量,(所以撇开标液的浓度来谈加多少量标液是没有任何意义的,)另一种莫非就是质量不相同,而您
说对了,是我算的话,我会像它们一样计算
把单位变化一下再算回收率,管它什么样品的称量质量是多少,但样品中的某些物质含量比较理想讲的话是一个定值。从你的问题上我能分析出你问的就这些,还有其它没有回答到或者没有答正确的希望您指出,我们再和同仁们进一步一起探讨。感谢!!!
