砂锅粥
第11楼2013/07/20
从t老师的图片可以看出,结果是一样的。
娴闲
第12楼2013/07/20
Fe3+为什么还能变成Fe原子,是什么东西把他还原了吗?
abcpgf
第13楼2013/07/20
ICP等离子体是分不出价态的,只有做同位素分析也就是加上MS才值得讨论。
千层峰
第14楼2013/07/20
这个不能说是还原,是在等离子体作用下(尤其是电离作用)产生了能量跃迁,发出特征光线。
第15楼2013/07/20
价态发生变化,是否意味着Fe3+得到电子?
云☆飘☆逸
第16楼2013/07/21
不学还真吧知道,只知道测得的总的,分不了价态啊
第17楼2013/07/21
还原和能级跃迁是两回事吧?
timstoicpms
第18楼2013/07/21
8000-10000度的等离子体由:大量未电离的中性粒子(例如Ar原子)、正离子(Ar+)、电子构成,从宏观上看是“电中性”。Fe2+ Fe3+ 获得了等离子体中的自由电子,转为Fe原子,从化学角度看是“还原”。而Fe原子转化为Fe+,可以简单理解为:大量高速电子的撞击,将Fe原子劈成为 Fe+ 和电子。
第19楼2013/07/21
单独一台 ICP-MS 分不出价态。只有配上离子色谱IC或液相色谱LC,由它们把价态/形态分离出来,ICP-MS在Time Resolved Analysis 模式下完成检测。
第20楼2013/07/21
你理解对了:跃迁是电子在能级之间迁移(例如第1能级的电子,飞跃到第3能级,再迁移回到第1能级;或者第3能级的电子,飞跃到第4能级,再迁移回到第3能级;因此同一个元素有很多发射谱线),跃迁过程是瞬时态。还原是原子结构最外层电子彻底脱离原子核束缚、飞到无限远的轨道外围(实际是更高境界的飞跃),正离子可以稳定存在。
