21個人
第31楼2013/07/19
楼主做的是什么项目呢,用的是什么进样的方式。
phillyrin
第32楼2013/07/19
要不要考虑一下GC部分的问题呢?比如进样口,柱评价,leak test什么的,试试看看。
symmacros
第33楼2013/07/19
重现性不理想可能是在许多厂家的仪器都有的共性问题,可能牵扯的因素较多。
wqihui001
第34楼2013/07/19
几乎所有的项目都没有信心把重现性做好,最典型的六氯苯也如此!
第35楼2013/07/19
进样口的衬管和进样垫都换了新的,而且衬管还自己做过硅烷化。leak check 检查也不漏气。
rabit990609
第36楼2013/07/19
s公司出厂验收标准100pg/ul八氟萘在5%以内
第37楼2013/07/19
可恶的thermo公司说,他们thermo认为100pg/ul八氟萘在10%以内都是合格的!!!
colindrj
第38楼2013/07/19
楼主试试看把石银棉多放一点(5mg左右),然后高分流比做一个相对浓度高一点的样品。比如100:1如果这样重现性还不好,说明是ms的问题,不然就是gc的问题了。
tiantaishan
第39楼2013/07/19
如果是样品重现性和稳定性差而稳定性物质要好些(可以将八氟萘和六氯苯10ug/ml测试样品稀释如100倍来验证重复性和稳定性),如果八氟萘和六氯苯重复性和稳定性还可以,那很可能是衬管惰性原因造成的(离子源和灯丝没什么问题的话),当然调谐不过除开离子源的问题就很很可能是仪器本身的问题了
ruan651209
第40楼2013/07/19
10ug/ml HCB 响应多少?感觉进个0.1-0.5浓度的,可能会好些。要不,进个2-5PPM的DEHP一试。增益也调低一档一试?
