juegen
第11楼2013/07/18
毛细管柱,进样量0.2微升
wazcq
第12楼2013/07/18
DMF灵敏度本来就很低,进样太少 检测限会很高
尘
第13楼2013/07/18
降低初始温度,采用程序升温
bingshu888
第14楼2013/07/20
采用程序升温把目标峰分离出来。然后用水来稀释水分含量过高对色谱柱损害大。
jsp_74
第15楼2013/07/22
,对,国标是用填充柱的。我们想用毛细管柱,摸索方法。进样量小时,浓度低的根本没有峰出来。
csc_0769
第16楼2013/07/22
1,进样量太大,2,检测器温度过低,3感觉这DMF不干净,4也可能是进样的问题。
tiantaishan
第17楼2013/07/23
进样量大导致气化衬管过载,同时水导致柱流失引起双峰;降低进样量,适当分流就可以改善
zhoujin83
第18楼2013/07/23
气相方法开发真的很简单,随便弄个程序升温估计就能分开。楼主不放试试这个:30度保持5分钟,以每分钟20度程序升温到250度,保持5-10分钟,进样口温度250度,检测器温度280度,流速2.0ml/min,进样量0.2uL,分流比100:1。如果主峰附近有杂峰没分开,就把升温速率降一点。
第19楼2013/07/23
哦,样品是溶液,那进样量和分流比可以适当调整下。
