Doraemon
第11楼2013/07/18
出报告的检测,中检所有标准对照溶剂,他们要求必须用他们的。。。。贵啊!!!
第12楼2013/07/18
溶解样品溶剂需要是色谱纯的,测定的溶剂分析纯的一般能满足要求。
juegen
第13楼2013/07/18
作为标准物质,肯定是优先色谱纯啊,色谱纯几乎没啥干扰,分析纯的话就不敢保证,纯度不够。
飘殇
第14楼2013/07/18
分析纯的话要计算浓度吗
tlym
第15楼2013/07/18
色谱纯的有时候都没分析纯的好,以前买过一个色谱纯的乙醇,做出来竟然有少量甲醇~
尘
第16楼2013/07/18
主要是干扰问题,若分离度都很好,我觉得都没问题
雨木霖
第17楼2013/07/19
我们评审的时候,如果你不是用有证的标准物质来做标准样品,那人家专家就不认。什么色谱纯?优级纯?分析纯?统统没证书。就没用,
bingshu888
第18楼2013/07/20
一般标液配制最好选用色谱纯、标准品级别的,标准品价格贵。但是有些很难找到更高纯度的那化学纯也可以,只要知道含量就行。
zmxorhhxa
第19楼2013/07/23
要看对检测工作有没有干扰。。。
Chris_ZPL
第20楼2013/07/23
一般使用色谱纯的是最好的,纯度也高,但是至少也要分析纯的试剂,因为减少不必要的干扰。
