xiaowang268
第21楼2013/07/17
还是车间的纯水对于用量大的实验室来说,实用些
给力
第22楼2013/07/18
现在纯水机有这个参数,每小时产多少纯水,另外还外带一个水箱的,其他根据应用不同,可能要配紫外灯和超滤等
第23楼2013/07/18
建议不需要关,如果周六周日的话可以关下,你关电,还真的不如关水的
第24楼2013/07/18
那代价应该是很大的啊
第25楼2013/07/18
主要还是要考虑水的质量吧
青林
第26楼2013/07/18
这个一般都是标配
第27楼2013/07/18
这么多?那你们的机子有点大 啊
第28楼2013/07/18
一天的量也太少,光洗仪器都不够
第29楼2013/07/19
纯水机因为每小时产水量比较小,所以水箱是标配的,区别的是水箱体积大小,你也可以根据每天用水量大小来选择水箱
第30楼2013/07/19
选个每小时15L以上的,带个40L的水箱就可以了,再大的话估计就直接放地上了
