花开见我
第21楼2013/07/18
上一次请购氦气,还是1月7号,到现在也有近6个月了。中途春节,关机13天。
juxxcn
第22楼2013/07/25
海纳百川
第23楼2013/07/25
这种情况比较常见,可以将阀门开到最大,如果还漏可以让维修人员将嘴上面的胶垫换一下
arvid2007
第24楼2013/07/25
打给厂家,看能不能退了
第25楼2013/07/25
比较常见?应该不是正常现象啊。难道是钢瓶用得太久,导致的问题?
沧海笑
第26楼2013/07/25
用那么久?我们GC和GC-MS用一瓶氦气,只是白天测下,一瓶一个月就用完了
第27楼2013/07/25
你们GC也用氦气?一瓶氦气,一台气质,一般4-6个月,都是正常的。每月一瓶,那成本有点高。
caicai
第28楼2013/07/25
我们也出现过一晚上漏光。很多时候是减压阀问题。
第29楼2013/07/25
这个是及时发现了,不然一晚上后,气也会漏得差不多了。
蓝是那么的天
第30楼2013/07/26
楼主测试方法的总流量是多大?
