  • watertreater
    第22楼2013/07/26
    朴精普净牌的超纯水机不错,水质高端,价位低端是特点,一般水机可以几千搞定
  • 给力
    第23楼2013/07/26
    实验室要求高的,建议一套国产的纯水超纯水一体机,外加进口超纯水机,国产超纯水给进口超纯水作为进水,这样3种水,完全能满足实验室需求,进口超纯水的柱子就换的不是很勤了
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • 艾柯纯水机
    第24楼2013/07/26
    楼上正解 鼓掌
  • xiaowang268
    第25楼2013/07/27
    这个没有听说过啊
    watertreater(watertreater) 发表:朴精普净牌的超纯水机不错,水质高端,价位低端是特点,一般水机可以几千搞定
  • xiaowang268
    第26楼2013/07/27
    这样是好,但成本还是比较大的
    给力(huojuncai) 发表:实验室要求高的,建议一套国产的纯水超纯水一体机,外加进口超纯水机,国产超纯水给进口超纯水作为进水,这样3种水,完全能满足实验室需求,进口超纯水的柱子就换的不是很勤了
  • xiaowang268
    第27楼2013/07/27
    制水机出来的纯水和超纯水,区别是?
  • 给力
    第28楼2013/07/27
    国产纯水机制出来的纯水一般都是三级水,电导率在10us/cm,然后过超纯离子柱就制得电阻率为18.2的超纯水,根据需要可以加紫外灯和超滤,来应付各方面需求
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:制水机出来的纯水和超纯水,区别是?
  • 给力
    第29楼2013/07/27
    这样前期投入比较大,后边耗材就少的多了,还有更大的,就是买一套进口的,加个估计比这都要高,后续耗材那也是很高的
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:这样是好,但成本还是比较大的
  • xiaowang268
    第30楼2013/07/27
    一般的实验室估计还是接受不了这个价格吧
    给力(huojuncai) 发表:这样前期投入比较大,后边耗材就少的多了,还有更大的,就是买一套进口的,加个估计比这都要高,后续耗材那也是很高的
  • xiaowang268
    第31楼2013/07/27
    那超纯水是几级水呢?
    给力(huojuncai) 发表:国产纯水机制出来的纯水一般都是三级水,电导率在10us/cm,然后过超纯离子柱就制得电阻率为18.2的超纯水,根据需要可以加紫外灯和超滤,来应付各方面需求
