zhouzw
第11楼2006/07/17
想问一下楼上的大侠,你们做油样用的是什么柱子阿?我用的是INNO-WAX 30米的,你们呢?用了多长时间?
mka
第12楼2006/07/17
一些油样品中含水,对极性柱影响很大,要注意了。
第14楼2006/07/17
可是我们分析的油样里面没有水啊,在进样前,在样品里面加了分子筛吸水的,应该不是这个原因吧?
现在开始学GC
第15楼2006/07/18
会不会是柱效降低了?
gromatograhpy
第16楼2006/07/18
最直接的方法是安说明书把柱重新活化,如果不行就只有换根柱子了!
wendy0719
第17楼2006/07/18
如果以前可以分的很好,现在不行了,那就是柱效降了。把柱子老化一下,如果还不行,可以把温度降低重新建个分析方法,就是要牺牲分析时间了。如果柱效降的太多,把柱头截去10cm左右试试。
第18楼2006/07/18
急啊~大侠们的建议方法我都试过了,还是不行,估计是柱子不行了,谱图后面的峰拖尾比较严重,还是谢谢各位了
三石三天
第19楼2006/07/19
把柱子的前端截掉0.5至一米试试!
懂色谱的人
第20楼2006/07/19
是不是你的柱子已经流失了,换一根新的柱子试试呢
mfboy777
第21楼2006/07/19
什么型号的柱子?什么极性的柱子?可以考虑用溶剂清洗哈柱子!取去检测器端柱子,用进样针打进溶剂清洗 我试过效果不错哈
