xyx1975
第11楼2013/07/20
个人认为还是参考国家标准
燕飞
第12楼2013/07/22
但是人家出口美国,做国标没啥用处啊
yanyunshi
第13楼2013/07/22
楼主你给的链接最后一句是这样说的。你打下红外啦,OPP就是聚丙烯,O应该主要指生产工艺!OPP:定向,位伸性聚丙烯,是聚丙烯的一种以及双向聚丙烯(BOPP)邻苯基苯酚不是不是一种塑料,只是合成塑料的一种单体材料,最好自己打下红外,做个成分验证哦
第14楼2013/07/22
好像没有哦,177部分没发现有合适的,前段时间我们这边也做到一单这样的,不过我们这个液声称是OPP的,红外打出来是聚丙烯,177所有的聚合物给你个列表你找找看
第15楼2013/07/22
OPP是O-phenylphenol哦,是主要成分
第16楼2013/07/22
如果是PP就按177.1520了,但这个就是不知道按哪个……
第17楼2013/07/23
哎~真替楼主着急,这么多天了,报告估计delay了,像你说的oPP是单体,塑料的主要成分,所以它不是塑料,百度上说它可以合成多种塑料,你应该问下客户它合成的是那种塑料,难不成邻苯基苯酚自己聚合形成了一种邻苯基苯酚塑料?就像百度上说的它可以合成酚醛树脂,环氧树脂,等,知道了是什么树脂了就可以对症下药了啊
昕晴仪器信息网
第18楼2013/11/11
OPP:定向聚丙烯(薄膜) ,可以参照PP材料做测试177.1520
学无止境
第19楼2013/12/25
发现好东东,大侠有没有更多完整资料,求分享
zhou2003
第20楼2013/12/25
不对吧,我的理解OPP只是一种合成添加剂,可以起到防霉、杀菌、阻燃的功能,但本身可不应该是合成单体来的,退一步讲,就算它要参与合成也得要其它的单体来参与才行吧,它本身是没法自聚的,因为它本身没有可以合成树脂的烯或炔的双键三键,所以应该是没有命名为OPP的塑胶吧。至于FDA那方面,好像FDA有关于OPP作为添加剂的说明的,如使用用途之类以至使用量之类的,具体的没细看。
