tianxuzi
第11楼2013/09/20
如果是出水 氨氮高于总氮 那说明其他形式的氮 几乎没有 这个属于测定误差
净水先生
第12楼2013/09/20
俺们觉得也有可能是消解不完全。建议延长消解时间,或是稀释水样。
万虽玉
第13楼2013/09/26
很多有机物都会干扰氨氮的测值,是氨氮测值偏高,可以把水里的氨氮蒸馏出来,在检测,还有些金属离子有干扰,可以絮凝沉淀后再测。
植物大战僵尸
第14楼2013/09/29
可能是总氮消解不完全,也有可能是水样中金属离子带来的干扰导致氨氮测试偏高。
jianhuilcn
第15楼2013/09/30
如果总氮基本是由氨氮组成,或者总氮里面只有氨氮的话,很容易出现这个结果。因为消解后氨氮变成氨气容易溢出。首先密封要好,其次浓度不要太低,最好在标线中点附近,最后消解完后,开盖前,颠倒一下比色管
