gelingli
第11楼2013/07/19
谢谢楼主提供经验,很有用~~~
bingshu888
第12楼2013/07/20
我修过好多个氢气发生器都是电解池漏气
xww428
第13楼2013/07/20
很喜欢楼主的帖子,浅显易懂实用,可操作性强
gzb666
第14楼2013/07/21
这个仪器结构确实简单,但还是请专业人员维修
liuxiaofei2008
第15楼2013/07/25
我的一台gc ,色谱柱气流量为372,前进样口压力为零,是EPC坏了,不知到是不是氢气发生器的原因?
安平
第16楼2013/07/25
氢气做载气么?
nickinki
第17楼2013/07/28
我们实验室的氢气发生器也出问题了。看完后感觉跟你这个问题一样,我一直以为是管路的问题呢,回楼上 应该是做燃烧气体吧 例如FID什么的
ailyfox
第18楼2013/07/31
平时怎么维护让它不长菌呢?
ca0yan9
第19楼2013/07/31
我平时也用氢气发生器,但是发现氢气发生器不用的时候会发生漏气的现象,发现是内部的连接处的塑料螺丝没有拧紧造成的,但是将螺丝拧紧之后过一段时间后又发生漏气的现象,可能是体系内长时间保持H2在0.4-0.5MPa(正常工作状态)的时候会将体系的气密性缓慢的破坏。
第20楼2013/07/31
楼主的图中的硅胶似乎已经完全吸水了,由蓝色变成了淡红色,可能换新的硅胶或者将硅胶在300度下活化之后再装到发生器中会好一些吧
