abcpgf
第11楼2013/07/21
也有可能是你的试剂或者容器含Hg或者受到污染,Hg是很容易受到污染的。
gxq1024
第12楼2013/07/24
原子化高度,用我的话讲,就是检测器口相对于原子化器的观测高度。原子化蒸汽,在火焰的不同高度,密集程度和稳定性等会有不同。不同元素也会有差异。一般选择仪器推荐条件,汞元素10mm,其他元素8mm。(按我的理解,应该主要影响灵敏度,对稳定性估计也有些影响)楼主应该多看看相关的,原子化高度方面的,还有调光路对光斑方面的。
第13楼2013/07/24
配曲线时,汞容易被容器壁吸附,所以最好现配现用,容器要酸浸泡。配置时,溶液摇匀,但也不能剧烈摇。做标准曲线时,最好在仪器最稳定的状态下进样。空白升高了,就多洗几次,是在不行重新校准空白,再进下一个样。
浮生
第14楼2013/07/31
那塑料进样管要新的,旧的就可能会有问题
第15楼2013/07/31
我们实验室的纯水都不行,都买哇哈哈水做汞的
eee118
第16楼2013/08/01
好的,谢~我们会都试一下的
