creamwafers
第11楼2013/08/03
请问问什么没三通做内标就很勉强呢? 我标准溶液和样品溶液里面都加入相同体积相同浓度的内标溶液不就好了吗
依风1986
第12楼2013/08/03
我说勉强就需要都要配置一样的浓度啊!若有三通,不是很方便吗?配一瓶放在哪,想用就用,直接三通,而实际你都要标准溶液,样品都要配
blackyzzn
第13楼2013/08/03
相对误差较小,操作方便很多。PE8300有外接三通吗?
第14楼2013/08/03
三通是个小部件,还要配内标管,需要额外买
秋月芙蓉
第15楼2013/08/03
如果用瓶口分液器加不知咋样,有没有人试过
第16楼2013/08/03
是的,只要是蠕动泵进样都可用
第17楼2013/08/03
秋月总管平时用的多吗?
第18楼2013/08/03
您是说用瓶口分配器当内标元素移取工具配置标液使用?
第19楼2013/08/03
我这里ICP基本没用内标,ICPMS用了
第20楼2013/08/03
是的,这样的速度是快很多的
