liwei_11520
第11楼2013/07/22
在线混合的。现在可以确定和混合是没有关系的,因为我用了100%纯甲醇做这个实验 结果还是现实趋势的一致性
有水有渝
第12楼2013/07/22
建议用预先混合后单通道试一下,分别测试一下每个通道的流量是否准确,做一个梯度准确性验证。
colindrj
第13楼2013/07/22
如果不是国产软件,不用考虑信号线问题。波动大考虑气泡和单向阀。密封圈密封圈漏了会有液体出来。一看就知道气泡问题可以走各类流动相,甲醇乙腈走一走,总能走掉。除非你没开脱气机(低压四元)。滤头堵了也有这种现象。单向阀,洗了没用就换掉。顺便问问你是什么机器。牌子?型号?
shrimp
第14楼2013/07/23
一看就是国产货,半成品搞出来专注坑爹
六味地黄
第15楼2013/07/23
压力不稳,可能是管路中有气泡或单向阀堵塞,解决方法:取下单向阀用5%硝酸水液超声处理5-10分钟,然后再用纯化水超5分钟,安好即可,用乙腈特别注意。因乙腈粘度较大,最易堵塞。
doczheng
第16楼2013/07/25
单向阀,混合器的问题吧,如果楼主将两者混合好之后,用一个泵走,就不会是上面个的样子了,这个我也遇到过的
第17楼2013/07/25
乙腈粘度是小的,主要是必单向阀用纯乙腈的通病,容易使用宝石球与球座粘连,造成泵液不良。
wccd
第18楼2013/07/26
应该是谐振干扰,需要找到一个避开谐振点最佳流量,才可避开此干扰。1.2的流量就是该仪器的最佳避开点,其他仪器就不一定是这流量参数了。
