云☆飘☆逸
第11楼2013/07/18
感谢分享,工作都是不断积累的过程
tang566
第12楼2013/07/19
在测样过程中赶三氯化铁,有创意。
尘
第13楼2013/07/20
要溶液达到300度,电热板温度岂不是更高?
henkyq
第14楼2013/07/23
佩服楼主的钻研精神,值得学习
初晶古恒
第15楼2013/07/24
嗯,就是因为懒,所以才琢磨的在石墨管中赶三氯化铁。
第16楼2013/07/24
我们的电热板可以设置350度,但估计实际样品达不到,要真赶三氯化铁,估计得电炉或者马弗炉。反正在外面赶三氯化铁还是很麻烦。
第17楼2013/07/24
呵呵,就是因为懒,所以才琢磨怎么偷懒的办法。
shitou840624
第18楼2013/07/30
这个对于我们没有那个仪器条件的真是可看不可用的东西啊,我这边遇到最多的就是铁质样品中测Pb的了,可是我这只有ICP,加热板赶三氯化铁,对我是天上的星星,做不到啊。有没有更好的方法啊,基体匹配就不用再说了。
第19楼2013/07/31
你这个情况也有办法:1、用阳离子交换柱净化样品,把铁离子和铅离子分离后,收集铅溶液进行测定,这个和做SPE似的;2、在ICP进样口前端串联液相,用自动进样器进样,用强阳离子交换柱分离,然后记录ICP的铅响应值,如果能连续记录(ICP信号可连续获得)就用峰面积法定量,如果不能连续记录,只能记录最大值就用峰高定量;不过峰高定量要求会高一些,误差也会稍微大一些。
第20楼2013/08/01
第一点可以试试,第二点就不行了,再加个液相,要不少钱,厂里不会答应,每天想着什么节约成本,实验室只支出不进的部门,不好混啊。
