wdb0528
第11楼2013/07/19
对 ms作为检测器的。。。这个峰的位置在六价硒的位置, 六种离子中其他五种基线 峰型完好,一到六价硒就出现这个了,而且我观察了一下,六价硒的强度是在这个鬼峰的基础上出现的,而并没有被这个鬼峰掩盖了,,是不是可以推断某个部件被含六价硒的东西污染了。。ps 我今天把柱子前段的保护柱拆下来看了看,,里面的柱芯膜上黑黑的一层,难道是这个的原因?我换个再试试去
八杯水
第12楼2013/07/19
要是只是柱子污染了那还好办一点。期待你换柱子后的结果!
小猪飞飞
第13楼2013/07/19
也有可能,我前两天也是预柱脏了,导致峰行异常,换了预柱就正常了
hujiangtao
第14楼2013/07/26
进样量很少应该不能产生那么大的影响吧
sukiliang
第15楼2013/07/31
楼主能反馈一下现在的情况么?鬼峰好了么?
第16楼2013/08/05
真是惭愧 非常抱歉最近仪器老是出问题,灵敏度不够高,再加上组里负责实验室的老师休假,没多少时间尝试,所以一直没有跟大家汇报一下结果。。。。上周已经试验过 经过更换保护柱柱芯,鬼峰已基本消失,但是还是能看出来基线偏高,所以可以确定是保护柱被污染,之所以没有完全消失,猜测是因为保护柱柱头或者分离柱连带着轻微污染,等我清洗一下柱头,还原一下分离柱再尝试一下,然后继续跟大家汇报。。。谢谢
guocc007
第17楼2013/09/15
要不是柱子,要不是自动进样器,逐个排查吧
ie4680180
第18楼2013/09/25
不会是试剂被污染了吧,我们出现过一次。那么好的试剂污染了,真可惜啊。
第19楼2013/09/25
谢谢提供宝贵的反馈。让大家少走弯路。
第20楼2013/09/29
确实比较奇怪啊
