bbguan
第51楼2013/09/03
很好的帖子!请问做检出限所用的空白溶液,是超纯水还是标液空白?
第52楼2013/09/03
请问,计算半峰宽时,如何定位半峰?看了你的图,好像不是一半呀。。如果是问题很低级,请谅解哈
tang566
第53楼2013/09/03
纯水空白
第54楼2013/09/03
有些地方说用样品空白,有些又说是标准空白,也有说是纯水空白,是不是区别不大所以无所谓呢?
第55楼2013/09/03
这要看,样品空白、标准空白与纯水空白的成分是否相同,且样品空白和标准空白的定义是不一样的。
第56楼2013/09/03
半峰宽的定位,峰高的一半加上峰基线的高度。
第57楼2013/09/03
这里的检出限应该是仪器检出限吧,所以用纯水吧
第58楼2013/09/03
是的
浅语
第59楼2013/10/22
半峰宽是怎么得到的,还有波长示值怎么得到呢??请指教2013年10月22日15:21:00
第60楼2013/10/22
其它的元素的检出限要求怎么获得呢?
