andyleichao
第74楼2014/01/03
上面应该是一次测量(仪器读数3次)吧?我看到三条谱线,一般也都是设置三次读数取平均值
结合tang老师的指点,我将大致步骤说下,不对的地方还望老师指出:
1.配标液建曲线后,测一次5ppmMn(3次读数)
2.将鼠标移到峰最高点(三次读数三个峰不完全重叠,像帖子中的图就很明显,这个情况怎么处理?忽略掉直接取最高点?或者理论上也可只读一次数?)谱图出现此时的强度X(0.0)c/s。
3.手动计算X/2,将鼠标分别移动到谱图的两边,直至显示X/2的强度值(这个移动好像很难控制,因为强度很大,所以细微移动强度变化很大,很难达到X/2,tang老师是怎么处理的? 我看老师的谱图在没有放大的情况下,强度显示的一模一样!!!),记录相对应的波长
4.两波长相减即为半峰宽
tang566
第75楼2014/01/03
操作步骤大至是你讲的这样。
对于三次读数最高点不重合,选择单次最高点即可;
x/2点,将谱图放点,左右寻找x/2点,强度完全相同,难把握,误差不用太大即可。
