chy2006ab
第21楼2013/12/10
学习了……
dfgj
第22楼2013/12/11
我们平时做的样就是要多次分析两个端面,每个端面不少于11次,然后看均匀性,如果达到就用自己的多台仪器检测进行检测(反正平时经常跑的),如果做的都很均匀就考滤对主要元素委外检测回来再分析定值
king95509
第23楼2013/12/11
是控样这样做吧,很谨慎呢,我们条件没有那么好,只有一台设备做,化学分析没有人愿意给干,委外比对领导不给花钱。哎,只能自己将就着来了。一块大约用半年多又该整新的了。
第24楼2013/12/11
是的,自从自己做控样开始就这样做,整个用下来感觉还好,所以就一直这样做了,最早只有一台仪器也就是一台打打均匀性,后来又新增了几台所以就可以多台打均匀性了,就是单位没有做化学的设备所以只好委外代劳了,
