ningmeng
第22楼2013/07/20
使用的仪器推荐条件没用基改的 ,使用基改灰化温度和原子化温度还要高些 ,电脑没连接网络不好截图所以没上传标准曲线等
尘
第23楼2013/07/20
石墨炉的平行性是不太好的
第24楼2013/07/20
就是将同一水样用原子吸收石墨炉与原子荧光同时测定了As元素
第26楼2013/07/20
含量高些的样品平行性还行,像水样的RSD感觉比较大啊
lengmiang
第27楼2013/07/20
不错的帖子,原理中有点错误指出,是五价的砷还原成三价砷,。
第28楼2013/07/21
谢谢老师指出错误,以及时更改啦 可能写的比较匆忙没注意将五写成四啦
赜斐
第29楼2013/07/22
新兵前来学习!
第30楼2013/07/22
互相学习
gladnesor
第31楼2013/07/22
石墨炉测试定As要有氰化物发生器的。若是直接进样测试,相差很大的
银川121212
第32楼2013/07/22
不太明白学习学习吧
