abcpgf
第11楼2013/07/19
你需不需要看我传给你原始记录?难道说只有你们才可以做出来吗?
云☆飘☆逸
第12楼2013/07/19
你的T 不觉得有问题吗?TV/M这样计算是没有错,但是你把基本的公式搞错了,T=1.502mg/ml,明显的错误!
第13楼2013/07/19
以你第一次试验计算。V=25.10,空白=0.35,滴定浓度=0.1mol/L吧。那你计算你的含量W%=CV*15.02/1000m*100%。你按照这个计算一下,看看结果。W%约=37.17%.真不知道你的T=0.002032mg/ml怎么出来的?可能我的确是看不出来。
第14楼2013/07/19
还有你的3.9.2的标准溶液,0.0020mol/L你还称取0.1g式样,你算过需要多少体积吗?按照你60%=CV*15.02/10m,体积为1997ml,你不觉得搞笑吗?
第15楼2013/07/20
不是很理解你的算法,也许是我小学数学还没学好吧。
第16楼2013/07/20
第17楼2013/07/20
你找个不是滴定度计算的测定案例侃侃就知道了。嘎嘎
第18楼2013/07/20
你看看你的公式:WSIO2%=T(V-V0)*100/M,但是公式还有一种WSIO2%=(C*(V-V0)*15.02/1000M)*100后面的一个公式是最基本的计算公式。这个你查下书看看就知道自己的错误在那里,不是只要TV/M等于标准值就对,T不是随意的数据。
第19楼2013/07/20
这个公式按照WSIO2%=60%计算的,采用你说的0.0020mol/LNAOH,称样量按0.1000G计算得到反推的滴定体积数据。
tangtang
第20楼2013/07/20
我对你们两位的讨论是不明觉厉。如果按每ml标准溶液相当于0.002032mg二氧化硅,消耗25.10ml,空白0.35ml,样品0.1055g,计算结果是0.050292mg/0.1055g,结果是0.04767%,差一千倍。
