tangtang
第11楼2013/07/22
好像是串口线。
阿宝
第12楼2013/07/23
应该是个 232数据线 电脑端 是 com口
安平
第13楼2013/07/23
RS-232线,就是串口线。
xiao_case
第14楼2013/07/29
你们的安装软件能给我一个么,苦于加密狗,想在自己电脑上折腾软件,看看数据啥的
jh0826
第15楼2013/08/01
英文版不需要加密狗,但是安装完成后,实时分析可以打开,postrun打不开
第16楼2013/08/01
如果这个方法真的可行的话,请详细描述一下 具体操作过程如何? 关键是如何 新建一个仪器? 另外 那个com设置 默认的不连仪器的话 都是 none 吧
vensterlz
第17楼2013/08/01
不用什么麻烦的设置,就是进入仪器配置部分,随便配置一下,然后保存退出就好了,我估计可能是需要由在线模块生成什么文件。
飘殇
第18楼2013/08/08
试过了,管用。没想到这么简单。
DeeperBlue
第19楼2013/08/08
GCMSSolution有一个没置SetDemoMode,运行一下就可以了。
第20楼2013/08/09
刚安装的时候默认是none,我不知道刚安装的时候能不能打开再解析。但是我安装后新建了仪器,随便设了个com1,后来就打不开再解析了。随后我就把接口设回none了,就能打开了。
