东风恶
第11楼2013/07/23
后来把标准修改到了3000.
尘
第12楼2013/07/25
这系统对照溶液是干啥的呀
第13楼2013/07/26
没有您高产哈,瞧您的行头,我几年才整了两个牌牌。。。向您致敬!
三人行
第14楼2013/07/26
主峰保留时间太靠前了,可能有些杂质会包在主峰里。
yifan1117
第15楼2013/07/27
辛苦了,谢谢。
第16楼2013/07/27
供试品溶液色谱图如有杂质峰,除溶剂峰外,阿德福韦按外标法以峰面积计算,不得过0.5%;阿德福韦单酯按外标法以峰面积计算,不得过2.0%;其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.5%);其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4倍(2.0%)。标准定得蛮宽的哦。
翠湖园
第17楼2013/07/30
为何不参加原创大赛?官方允许厂商版面原创参加大赛,可以在厂商版和原赛大赛重复获奖哦
逆天一棍
第18楼2013/07/31
“理论板数按阿德福韦酯峰计算应不低于10000”,主峰的理论塔板数居然不低于10000,这个要求也太高了吧?
第19楼2013/08/01
要求比较高,但是标准我们还在修改中。
第20楼2013/08/01
是原标准就是这么高,还是你们初步定的时候定高了?
