whuisvfg
第14楼2013/07/22
不错的不确定度评定。
几点建议,不一定对,仅供参考:
1 化学测量的不确定度主要分量多为样品重复性不确定度和检测结果由校准曲线计算引起的不确定度,例中缺乏标准系列各点响应值这组重要的数据。最好能补上。
2 文章中各不确定度评定过程中均以相对不确定度计算的,购买的铁标准溶液不确定度按文章的叙述应是相对标准不确定度啦,为何又还原成标准不确定度?如果铁标准溶液证书给出的是扩展不确定度,还应除以包含因子。
3 文章3.1项下对铁标准溶液的稀释方法不提倡,规范的操作多使用无分度吸管进行,一般情况下少使用分度吸管。
4 7中测定时水样体积的不确定度已包含在样品重复性不确定度中。不宜重复评定。
5 使用检测仪器(原子吸收光谱仪)的不确定度也应加以评定。
6 如文章要投稿,应对样品测定加以概述,文章叙述层次再明确一些,如生活饮用水中6.4.2项下有好几种分析方法,应交代使用的是哪种方法。
云☆飘☆逸
第16楼2013/07/22
都是以前的底稿,那都是为了应付能力验证写的东西。可能有很多内容没有写的很完整和详细,你的问题,我可能还得看很久才能回答你说的那些问题,请老师包涵和理解。
云☆飘☆逸
第17楼2013/07/22
老师认真负责看了文章。指出了文章的缺陷和不完善的地方,希望以后多多和老师交流,提高自己。
