砂锅粥
第13楼2013/07/20
我们当天早上做曲线,中午熄火,下午点火稳定之后进QC,没问题直接测试。
lizhenguo
第14楼2013/07/22
可以先测一个QC,看看QC是不是在允许的结果偏差范围内。如果在的话是可以不需要在走曲线了..
chun870605
第15楼2013/07/22
一定要稳定一段时间后测QC
erge
第16楼2013/07/22
恩,我们一般会走3到4个空白后再走样
依风1986
第17楼2013/07/22
你怎么走怎么多空白啊?
sasha
第18楼2013/08/13
测样过程中突然熄火我也遇到过,我一般都会反测一下某个浓度的标液,没有出入的话刚做的曲线就可以用。也遇到过,信号强度突然大幅降低的时候,这时候就需要重新波长校准,重新做曲线了
第19楼2013/08/13
差不多都是这么做,绝大多数情况下问题不大,偶尔也会遇到信号强度大幅降低的情况
第20楼2013/08/13
若测某浓度的标液,测很多元素,其它元素信号都正常,只有某个元素测的不行,下次测该元素油变好了其它元素一直正常?
第21楼2013/08/13
没太明白您的意思!
第22楼2013/08/13
意思很清楚,就是测某已知浓度元素,里面比如含有10个元素,9个元素都在正常范围,只有1个元素浓度偏差大,下次测这个已知浓度元素,10个元素都在正常范围,如何解释?
