fengmo4668
第21楼2013/07/23
没有注意到这个。下次留点心眼看看。
凯子蒸包子
第22楼2013/07/23
这个要区分鲜乳、纯牛奶、一般液态乳和含乳饮料等几类。鲜乳、纯牛奶不允许使用奶粉冲调,市面上也很少买到这种产品。所谓的60%以上乳制品使用奶粉调制应该是包括了含乳饮料,虽然使用牛奶作为原料可能会提高一些营养,但会增加整个环节很多成本,最关键的牛奶非常不利于保存,反而容易造成风险。所以这类产品使用奶粉是市场综合考虑选择出的现在最佳方案。60%的说法如果针对鲜乳、纯牛奶而言确实是给我们敲响了警钟,否则就有吸引眼球、为利益集团发声的嫌疑了。
nphfm2009
第23楼2013/07/24
我们应该不会,我们这有奶牛养殖基地
马到功成
第24楼2013/07/24
真是太不珍惜了,后悔又有何用?
第25楼2013/07/24
可是我国的国情有不同。
第26楼2013/07/24
我们又不是部级待遇或深圳富豪,没法享用37°C的、随身携带的那种奶,就喝点掺水的吧。
依风1986
第27楼2013/07/24
委内瑞拉的石油出口产值占GDP 70%
qlmkk
第28楼2013/07/24
牛奶本来就是给牛喝的,如果喝的人少了,你自然就能喝到纯牛奶了
同一片蓝天下
第29楼2013/07/25
不知道为什么现在国家不支持私人养殖奶牛了,所以现在养殖奶牛的地方少了,导致没有竞争力,然后很对牛奶开始兑水。
燕飞
第30楼2013/07/25
我喝不了37°C的、随身携带的那种奶,所以选择不喝其他奶
