qianguiyun1
第11楼2013/07/22
我们都是固定模式,没有必要弄这么多记录。
水星
第12楼2013/07/23
关键是能够再现实验过程
第13楼2013/07/23
第14楼2013/07/23
没事,只要上传奖励还是大大的有
第15楼2013/07/23
实验记录也一样,只要满足信息量全的同时,肯定越少越好啊
第16楼2013/07/23
对哦,就把你们的固定模式上传,就会有奖励哦
zj2635
第17楼2013/07/23
你说得没错!但试验带有探索性,总希望能够尽可能详细记录下所有细节,填写字数恐怕很难省啊!
第18楼2013/07/25
尽量能不用手写的打印上去,字数不就少了吗,不过再少原始数据还是要写的
第19楼2013/07/25
如果能实施电子签名,你说的不用手写就实现了。
第20楼2013/07/26
电子签名是不是要有专门的软件?
