逆天一棍
第11楼2013/07/26
那么多峰出来,怎么计算有关物质的含量呢?
东风恶
第12楼2013/07/26
扣除溶剂峰、辅料峰,把剩余的色谱峰进行计算。
第13楼2013/07/26
具体是怎么样操作的呢?
第14楼2013/07/26
对比、扣除、计算。
第15楼2013/07/26
可以理解为是手动对比,手动扣除,手动计算吗?
第16楼2013/07/26
手动的情况是在明显能判断溶剂峰和辅料峰才行,一般情况下,等基线平稳,每个峰的保留时间一致的情况下,进行自动扣除,这样在送给药检所检验的时候,人家才认同的。
第17楼2013/07/26
是两张色谱图之间的自动扣除吗?还是在采集的时候就要做什么设置呢?
第18楼2013/07/26
在采集的时候自动扣除,在建立方法的时候就这样设置积分参数的。
yifan1117
第19楼2013/07/27
一般只认可自动扣除的吧?
三人行
第20楼2013/07/28
如果保留时间略有差异,会不会有影响。
