linzhao1226
第11楼2013/07/21
请问其它的温度需不需要降下来呢? 能不能推荐一个待机的方法,既能保证仪器稳定,又比较节能、省气的,谢谢!
千层峰
第12楼2013/07/21
待机时候总流量5ml/min就够了。
xiaowang268
第13楼2013/07/21
这样对机子没有影响吗?
第14楼2013/07/21
长时间对机子没影响吗?
蓝是那么的天
第15楼2013/07/21
不降温,待机时间没有运行时间长,降了没意义。
tang566
第16楼2013/07/21
仪器用了三年多,接口没有出现什么问题。
daidai1985
第17楼2013/07/21
降温再升温,辅助通道那边的铜螺母很容易松动进而漏气
第18楼2013/07/22
哦,那以后也这样
symmacros
第19楼2013/07/23
我们仪器一直接口温度是280度,没降过,许多年也无什么问题。
