qianguiyun1
第11楼2013/07/26
理论的依据在哪儿?
那人
第12楼2013/07/27
很多液压试验设备都有液压油使用时限的说明,这个时限呢,也都在1年左右,所以就提了个“理论上1年”,但事实上也都是别人的理论,而且这个时限因为考虑到了种种因素尤其是对液压油的状态影响很大的因素,所以这个时限在一般使用环境、正常工作状态下且保持定期清洗滤网、过滤液压油,是可以在一定范围内放大的。
第13楼2013/07/27
确实如此,更换的频率要看使用的环境和维护的状态。
第14楼2013/07/27
这个版有点冷清啊。。。
mzbdjl
第15楼2013/07/27
想起来才换
沧海青城
第16楼2013/07/27
那要是没想起来过呢
第17楼2013/07/27
是这样的,但和油箱的密闭也有关系,大量的灰尘进去了,想久也不行
第18楼2013/07/27
一般试验机厂家会建议两年更换一次,或者油稀释更换
第19楼2013/07/28
是的,油脏了会压力达不到、磨损机器
第20楼2013/07/28
不用想起来,到时压力上不去了你就得换
