mzbdjl
第31楼2013/07/30
谢谢。看来这个问题还挺麻烦
qianguiyun1
第32楼2013/07/30
我觉得还要检查一下管路有没有堵塞
那人
第33楼2013/07/31
卖家售后不给力的时候只能自己慢慢摸索了。
じ★ひㄣ冬瓜
第34楼2013/07/31
一般是三年要换新油。不过经过过滤(过滤精度不小于20um)没有变质的话仍可继续使用
第35楼2013/08/01
那用什么做滤网?
第36楼2013/08/01
我们都是换,不用滤,换下来的再用作其它精度不高的地方用
沧海青城
第37楼2013/08/01
三年换一次吗
第38楼2013/08/01
过滤也改变不了其品质啊
第39楼2013/08/01
堵塞的话,那就严重了,试验都没法进行,或偏离很多啊
第40楼2013/08/01
能用就不换,只要能用,坚决不修~~
