落落加油
第12楼2013/07/22
不是用波长校正液调整矩管位置,就是我想调整那个谱线积分的位置,就是在检查光谱里面调整,您知道怎么调整吗?
chun870605
第13楼2013/07/22
调整矩管的位置是Mn
zhushan
第14楼2013/07/22
选择方法,检查光谱,选择数据组,选择校正试剂或样品,选择元素,调整十字标,右键,保存方法参数。凭记忆写的,大概是这样的吧
abcpgf
第15楼2013/07/22
看来我们的方法不一样呀,我们校准矩管位置用波长校准液,看矩管的高度用Mn。
依风1986
第16楼2013/07/22
PEICP的方法是这样的,我都记不清楚了,一般都是测完分析数据时候,发现积分都问题,在离线软件上调开谱图去调的
第17楼2013/07/23
都可以的,LZ的是7000DV,应该是PE的吧
第18楼2013/07/23
是PE的,不过是7000,非后面有DV,是单道扫描系列
3027
第19楼2013/07/23
方便的话请提供邮箱地址 ,我给你一个操作说明。
千层峰
第20楼2013/07/24
积分有干扰,可试试峰高积分。
