saiyon
第11楼2013/07/21
俺们只有这一台机子。。。我尽量去联系一下吧
蓝是那么的天
第12楼2013/07/21
楼主升温程序是怎么样的,可能是高沸点的残留。
第13楼2013/07/21
谢谢!升温程序是这样的,45度初温保持2分钟,然后5度每分升到280度,保持5分钟,如果是高沸点残留物,是要高温老化柱子吗?这是一根新柱子呢
第14楼2013/07/21
先可以试一下升到320℃,保持1-2小时,楼主用的是DB-5的柱子吧?
第15楼2013/07/21
谢谢老师!这是不是还得关机,拆下质谱端柱子。。用的HP-5ms的柱子~
第16楼2013/07/21
老化到300度保持了一小时,再进了一针依旧是那种两个峰之间连着平头峰。。。前面有位老师说是GC端有问题,能请教下是什么问题吗?谢谢您~
第17楼2013/07/22
如果担心柱子内的东西比较脏的话在老化的时候最好不要接MS。
第18楼2013/07/22
出现这种情况确实应该是GC端的问题,如果柱子没有问题的话可能是进样口的问题,楼主的隔垫和衬管用了多久?
原天
第19楼2013/07/22
切完柱子后,峰是有点前移,但能和以和的对得上,只是响应低了。从图上,你以前的溶剂延时没有设置好似的,一开始那么大的峰。最好是换条柱子来测试吧。这是柱子的问题。
fwonder
第20楼2013/07/22
可以详细分析一下谱图的几个含量高的峰,确定是不是各大峰之间存在一些衍生关系。如果说是衍生关系,就是样品处理不一致导致;如果各个峰的化合物之间不存在相关性,就考虑代谢物是否变了,从藻类那边找原因。同个柱子和同台仪器分析结果不会相差这么远,在这里不需要纠着你不擅长的仪器,从图上判断,主要原因不在仪器。另外可以把你得到以前那个图的样品找出来重新进一针对比。个人意见仅供参考
