erge
第11楼2013/07/23
恩,再好好检查吧!
往往外
第12楼2013/07/24
这个应该有错误提示吧!
guohua
第13楼2013/07/29
可能是方法文件或者序列文件本身有问题,可以换个方法或者重新建立个方法或者序列运行一下看看。
MMYG
第14楼2013/07/30
检查一下压力状况,我曾经遇到过压力影响升温。
luxifa114
第15楼2013/07/31
估计是程序错误。重启工作站,电脑等。然后连接试试
第16楼2013/08/24
恩,好多不明白的原因都是重启仪器或工作站后正常了
老多_小多
第17楼2013/08/24
很多都是程序造成的,所以重启就正常了吧
第18楼2013/08/25
压力也会影响升温啊?
