zmxorhhxa
第61楼2013/08/12
前几天新闻联播不是放了吧。。。 在福岛附近捕到的鱼体内放射性铯的含量是正常值的7000倍。。。吃这种鱼一千克相当于做170倍的X光透射。。。 更要命的是放射源在体内。。。这种高强度体内辐射会伴随下半生直至死亡。。。
第62楼2013/08/12
基因突变是由辐射引起的。。。。而这种造成基因突变的的辐射是来源于放射性物质。。。。微量的体外辐射,仅在当时对细胞组织造成影响,即使造成极微量的细胞变异,能存活的下来的变异细胞的可能性也是极为微小的。。。 而吸收放射性物质后,这些放射性物质在体内一直对正常细胞进行辐射,这就是所谓的内照射。。。 结果就是不停的产生细胞变异,也就是基因突变。。。。。 这个累积量是极为庞大的,相当于把人放在X光透射仪前24小时不停的照。。。。
逆天一棍
第63楼2013/08/12
无形的能量,也是有形的放射性物质产生的,这个是毫无疑问的。但是,核反应堆泄漏出来的放射性的同位素,可以溶解到水中吗?
第64楼2013/08/12
是这个报道吗?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130812/4902310/
第65楼2013/08/12
没有绝对不溶的。。。。 福岛向大海每天排放300吨核污染的废水的新闻很能说明问题了~~~
第66楼2013/08/12
]是的 我的记忆有误 不是170倍 是7~22倍。。。。
第67楼2013/08/13
这个废水直接排掉了,多浪费呀。应该想办法把里面的放射性物质回收一下。
第68楼2013/08/13
晕 。。。 浪费~~~ 要不全收集起来快递到你家??? 鬼子现在是不想处理也没几乎办法处理了~~~据传福岛核事故半年后,美国有个专家组去东京做过调查,然后在美国会作证时给事故评价是按美国标准整个东京地区全是核废土。。。 对福岛周围地区做最基本的处理是,将电站周围30KM半径里的地皮铲去1米以上~~~ 看看鬼子现在做到什么程度呢??? 整个处理过程还没开始呢~~~
第69楼2013/08/13
不用直接邮寄给我了,我授权你帮我全权代收一下吧。
燕飞
第70楼2013/08/13
嗯,应该是对核污染地追加这项的检验咯
