影子
第21楼2013/07/25
杂质研究是申报资料时的难点,也是很多企业被退审的主要原因之一
zhoujin83
第22楼2013/07/25
为什么呢,难道炽灼残渣不是对照品中的杂质吗?
xiaowang268
第26楼2013/07/25
是的啊,所以对照品才买得贵阿
第27楼2013/07/25
是杂质,但是重点关注的是有机杂质
第28楼2013/07/25
是的,所以要全面详细的研究的
第29楼2013/07/25
是有可能产生活性的杂质吧 ?
erge
第30楼2013/07/25
那就得涉及到药理,毒理实验了吧?
第31楼2013/07/25
请问重点会关注哪些内容呢?结构鉴定?还是什么呢?
第32楼2013/07/26
有机杂质确实是重点。但是对照品是用来定量的,你的对照品含量都不准确,怎么能保证监测结果是准确的呢。虽然一般情况下炽灼残渣不会很大,但我觉得还是需要检测一下的。
第33楼2013/07/26
可能中国药典确实对此没有明确的规定,但是如果杂质对照品万一含有较多的无机盐,那其含量结果肯定不准确,方法验证的时候,利用线性斜率计算的RRF结果就不是准确的。
