仗剑少年游
第21楼2013/07/29
那绝对没戏!不过我可以给你一个提示,我验过进口的44%锰矿,实测值在44~45%之间。参考意义很大。
金水楼台先得月
第22楼2013/07/29
1%的误差很大了。
第23楼2013/07/30
大家目的不同……
第24楼2013/07/31
测试矿石,目的都一样
天天向上
第25楼2013/07/31
同意。铜铅锌的矿石种类很复杂,要想做个万能曲线几乎不可能(除非确定都是一类矿石,基质大体一样,例如都是硅酸盐等)。即使这样购买国家标物时的花费是很高的,再说有FAAS,ICP,GFAAS(化探)专门做这些金属元素的,除非光谱分析(定量/半定量),没人用这方法。
xinyukj
第26楼2014/03/17
XRF ICP-AES、ICP-MS AAs等做元素分析很便捷
hausa
第27楼2014/04/07
有标样么?含量范围?
liu03206214
第28楼2014/04/19
楼主尝试熔片法没?有经验分享不?我们也打算要用两种方法尝试做硫化矿,可以交流下啊~
yuanjian1117
第29楼2014/04/22
压片法做矿石很难做到定量分析,半定量可以,我们之前做了几万个中矿的铜矿石样品,压片做的,但是好多结果不行,后来又用原子吸收返工的
第30楼2014/04/22
