名字长了容易引起注意
第11楼2013/09/27
对的,这个话说的道理和我一样,而且空气质控非常麻烦,不是很简单的。所以很多都以水为主。
KingDz
第12楼2013/09/28
找第三方,如当地的环境监测站,质量监督检验机构,疾控中心这样的官方的,不要找从事治理的机构。
第13楼2013/09/28
环境监测站是不受理类似室内空气检测的
东北生长的苹果
第14楼2013/09/28
成本高,结果难以断定哪家机构做的准确,而且总是和官方的数据对应不上。也就导致没有所谓的权威机构。
jianhuilcn
第15楼2013/09/30
要检测大堆的第三方检测都可以做,说到治理的话,当然是先不住人多通风是最最好的方法
第16楼2013/09/30
确实,市场竞争激烈,有的收费便宜,但又不一定严格按照标准。苦的就是那些严格按照标准执行,但费用又给压得很低的。
第17楼2013/10/11
不知道第三方做出来的结果如何
黑魔导
第18楼2013/10/11
何为权威?
阿峰
第19楼2013/10/11
国内的权威机构大多是官办的,空气质量监测的并不少呀。可能同你说的侧重点不同吧。
第20楼2013/10/12
那些官办的所谓权威机构其水平是否真的权威呢?我看不尽然吧。
