wccd
第11楼2013/07/22
7. 测量高压点火线圈(升压变压器,图12)初级0.5Ω未短路正常,从外形上看,此高压点火线圈有点像汽车高压点火线圈。图12高压点火线圈
第12楼2013/07/22
8. 测量高压滤波电容C1(190PF/30kv)未短路正常。(图13中有点痕迹的白色器件就是高频高压陶瓷电容C1)图13高频高压电容C1实物图
第13楼2013/07/22
9. 测量高压硅堆(二极管)D1(30kv/50mA)未短路击穿。(图14中外部套有绝缘塑料封包长方形器件就是高频高压硅堆D1)图14高压硅堆(二极管)D1
第14楼2013/07/22
10. 测量高压滤波电容C2(470PF/20kv)未短路正常.(图15,图16中红色器件就是高频高压陶瓷电容C2) 图15高压滤波电容C2实物图 图16高压滤波电容C2(放大图)
第15楼2013/07/22
11. 测量辅助电极高压放电盒线端子未短路(图17,图18),图中电极盒上的旋钮就是用来调节辅助电极放电间歇距离的,如果短路电路将无法激发。)图17辅助电极高压放电盒(正面)
第16楼2013/07/22
图18辅助电极高压放电盒(背面)
第17楼2013/07/22
12. 测量激发室高压端子(或主回路端子)对地未短路(图19,图20),图中白色器件就是样品激发室。图19聚四氟激发室
第18楼2013/07/22
激发室由耐高压和耐高温的聚四氟材料制作,内部通有气管和连接激发电极引线。图20激发室外围连接
第19楼2013/07/22
以上激发台单元检查未发现异常情况,进一步沿电子线路继续检查。13. 在通电试机前为防止电路有短路现象,采用切割分离法进行检查,于是断开高压线圈初级引线端子(图21),测量线圈未发现短路。图21高压线圈初级引线端子
第20楼2013/07/22
在联机工作手动启动状态下测量高压线圈初级无(脉冲)电压,测量高压点火供电电源滤波电解电容C3(15000uF/40V)上的电压为0V。(图22中带接线端的圆形蓝色器件就是电源滤波电解电容C3)图22点火供电电源滤波电解电容C3
