tutm
第12楼2013/07/24
楼主可以买一个数字式的温度记录仪,很方便的,如果要求不高的话也不贵,时间间隔可以自己设定
整机尺寸:84毫米(长)*44毫米(宽)*20毫米(高)
技术参数:
◆测温范围:-30℃~+60℃;选配外置探头测温范围:-40 ~+85℃
◆记录仪适用环境温度:-30℃~+60℃;
◆测量精度:±1℃; ◆分辨率:0.1℃;
◆记录容量:16000组(MAX);
◆记录间隔:10秒~24小时可连续设置;
◆传感器:内置NTC热敏电阻;
◆数据接口:USB接口;
◆供电电源:内置CR2450电池和USB接口供电;
◆电池寿命:在常温环境下,如果以15分钟记录间隔工作,可使用1年以上
