逃掉的都是大鱼
第11楼2013/07/30
倒掉吧,蛮叫错了也不知道错在哪儿
gc825
第12楼2013/08/01
临用现配就是用的时候新配,用后倒掉,原因为以下:试剂不稳定变质或失去作用,浓度太低由于瓶壁吸附等浓度变化较大导致标准溶液浓度不准(一般标准使用液临用现配)。
gbluo324
第13楼2013/08/01
如果不是那种需要避光的,一般几天内还是可以用的,但是需要确保储存环境及试剂的密闭性。
妮89
第14楼2013/08/01
没有,有些你可以做个试验,看会不会对试验照成影响。影响不大就没事的,可以放个三四天试试。
第15楼2013/08/01
其实一两天间隔没大问题的,除非极易挥发性的试剂
蝶吻痕
第16楼2013/08/01
像这种临用现配的试剂,在配置的时候可以少配置点,以免浪费。不建议留置下次使用。
hza123
第17楼2013/08/01
临用现配,通常都严格执行的,因为曲线不是每次做。
